吴中区胥口科洁机电工程服务部
主营:快速卷帘门,工业提升门,涡轮硬质高速门,,工业提升门,涡轮硬质快速门,快速堆积门,人行护栏,装卸平台,门封门罩,货车限动器
高载荷钢制液压装卸平台
发布日期:2022-06-27 来源:网络 作者:匿名
沃太的液压装卸平台采用液压装置来升高和降低平台工作面板和唇板。一个按钮可启动液压泵,用于操作矫直机平台和唇形油缸。
特点和优点
简单的按钮操作可实现平稳、一致的操作,液压系统可在所有位置提供全浮动
具有真实的更新液压控制的正唇伸展和收缩
码头上方 300mm和码头下方300mm的工作范围
全宽后铰链压缩安装,带有结构通道支撑
速度保险丝液压故障安全停止平台,防止平台面板意外落下
副车架设计便于快速清理坑道
隐藏整体维护支柱,藏在面板加固钢管里面。需要维护或打扫时可以直接抽出来使用
操作
按下并按住按钮可激活液压系统,将甲板从存储位置抬起。当甲板到达完全升高的位置时,唇缸被启动,使唇组件伸展。当唇缘完全伸展并且甲板下降到拖车床时,服务员松开按钮。唇缘将搁在拖车床上,甲板将随拖车浮动(码头操作范围上方/下方 300mm)。装载/卸载完成后,服务员按下按钮将矫直机从拖车床上抬起。按住按钮,直到唇缘垂下,然后松开,使装卸平台停留在唇缘保持器中。
结构
平台由焊接到甲板和前后集管的全长 15厘米高的 C 型加固和支撑,以提供牢固的结构支撑。该平台常规规格由6mm厚的质量良好的Q235B钢板,载荷6吨,是基础款。也可以根据客户需要定制不同的载荷,载荷10吨的平台采用10mm的钢板,采用工字钢加固,唇板厚度通常为工作面板的两倍。
所有唇形铰链销都是直径为3厘米的 Q235B 钢。钢头角撑板是所有10吨CIR 及以上型号的标准配置。所有装置都标配有umbrella护脚板。所有平台都设计为补偿高达10厘米的倾斜拖车床。
液压
平台由主液压缸升起;所有液压软管都布置在矫直机平台下方,远离杂物。斜坡油缸采用镀硬铬双作用设计,内径为 8厘米,配备速度安全限位器,可将负载平台的自由落体限制为 8厘米。需要清扫坑位或者检查设备状况只需要按住按钮抬升平台之后将维修支撑杆放置即可。
安全特性
在满载自由落体情况下,速度保险丝将装置限制在 2到 厘米的跌落范围内
即使在位置,全系列颜色伸缩式脚趾防护装置也会关闭两侧
内置锁定/挂牌维护检查支柱
用于交叉交通支持和自动夜锁安全以防被盗的护唇器
标准配置防撞块
